逝水無痕 2014-12-31 16:35:10 | 江蘇省 安裝 | 2561查看 2回答
無端子外部接線的數量
如圖一是2ALB的系統圖,其中有9個ALb,工程一共是兩層,那么是18個ALb。圖二是ALb的系統圖,我覺得量應該是。m1到m4回路計算2.5的端子。那么數量應該是3*4*18=216個2.5的端子。其中,3是 bv3*2.5的線,4是4個回路,18是18個配電箱。我的算法對嗎。圖紙上算的是180個,不知道是怎么算出來的,謝謝大家的回答。
已采納截圖1無端子接線工程量是6mm2內的共27個;截圖2無端子工程量2.5mm2是12個,4mm2內的是3個(套用6mm2內的);有多少相同的配電箱,總工程量乘以各自相同配電箱個數即可。
2015-01-01 22:40:28
應該12*18;
2015-01-01 08:51:16
