LMFB 2012-05-19 12:12:46 | 四川省 土建 | 1020查看 1回答
板分布筋屬于負(fù)彎矩筋嗎?
板分布筋屬于負(fù)彎矩筋嗎?
是的 1、什么是負(fù)彎矩:在彎矩圖上(如果你學(xué)過結(jié)構(gòu)力學(xué)你可以跳過這一部分),向上彎起的彎矩是正彎矩,反之,向下彎起的彎矩就是負(fù)彎矩;打個(gè)比方,你用手拗一只筷子,向下拗的時(shí)候,是筷子下部先斷;這是正彎矩,向上拗的時(shí)候,是是筷子上部先斷,這是負(fù)彎矩;明白了正負(fù)彎的區(qū)別,你就可以往下看了; 2、為抵抗負(fù)彎矩而設(shè)置的鋼筋就叫負(fù)彎矩筋,在工地上常常簡稱為“負(fù)筋”,一般來說,常碰到的負(fù)彎矩筋有兩種,一種是樓板與梁交接的地方,也就是樓板“生根”的地方,在這個(gè)地方,在樓板受力的影響下,應(yīng)該是梁面受力,對(duì)樓板來說,這就是負(fù)彎矩筋,一般長度為跨過梁面1米左右;另一種就是梁的支座處,因?yàn)榱褐Ф藘啥耸芟蛳碌膹澗兀诹褐ё帲嬖谪?fù)彎矩,這是一個(gè)關(guān)鍵部位,常按錨固要求放一定的負(fù)筋,是為了防止樓板因?yàn)樽灾禺a(chǎn)生的力導(dǎo)致支座發(fā)生向上彎曲而設(shè)計(jì)。就像樓板當(dāng)板跨大于6米的時(shí)候板中心要有一個(gè)千分之二的起拱.懸挑構(gòu)件配置負(fù)彎矩筋的位置一般都在懸挑梁的位置上。向懸挑板和相反方向伸展.在工地施工當(dāng)中,這是一個(gè)很重要也很嚴(yán)格的檢查要點(diǎn),它一定不能少,因?yàn)樗匾耍?p>
2012-05-19 12:16:14
