精神小伙 2020-03-09 11:49:12 | 四川省 土建預算施工鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 455查看 2回答
跨板負筋挑出去的105為什么沒有分布筋啊?按正常情況應該有才對。麻煩大佬看一下
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154709 被贊: 49232
你好:軟件里分布筋按一個間距起步的,你定義跨板筋時把分布筋的間距搞小一點,就可以了
2020-03-09 11:51:23
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
你好:應該有一根分布鋼筋的,看一下分布鋼筋的根數是否按照向上取整的。
2020-03-09 11:56:42
板分布筋和負筋的問題
問題1:如圖的板內分布筋是不是在負筋里設置。問題2:如果跨版負筋兩邊板厚度不一樣,分布筋怎么設置。謝謝
板負筋和分布筋的布置
在周圍都是100厚的板中間有塊120厚的板,跨版負筋的分布筋不同時,是按照100厚的分布筋布置還是按照120厚的分布筋布置?問題補充:我想曉得跨板負筋在120和100厚的板上布置時,分布筋是按照100還是120的分布筋,以及為什么要這樣布置
弧形板負筋和分布筋
弧形板負筋和分布筋怎么布置,如圖!
板分布筋屬于負彎矩筋嗎?
數據更新時間 : 2025-05-23
