LMFB 2012-05-19 12:12:33 | 四川省 土建 | 834查看 1回答
板分布筋屬于負彎矩筋嗎?
板分布筋屬于負彎矩筋嗎?
是的 1、什么是負彎矩:在彎矩圖上(如果你學過結構力學你可以跳過這一部分),向上彎起的彎矩是正彎矩,反之,向下彎起的彎矩就是負彎矩;打個比方,你用手拗一只筷子,向下拗的時候,是筷子下部先斷;這是正彎矩,向上拗的時候,是是筷子上部先斷,這是負彎矩;明白了正負彎的區別,你就可以往下看了; 2、為抵抗負彎矩而設置的鋼筋就叫負彎矩筋,在工地上常常簡稱為“負筋”,一般來說,常碰到的負彎矩筋有兩種,一種是樓板與梁交接的地方,也就是樓板“生根”的地方,在這個地方,在樓板受力的影響下,應該是梁面受力,對樓板來說,這就是負彎矩筋,一般長度為跨過梁面1米左右;另一種就是梁的支座處,因為梁支端兩端受向下的彎矩,在梁支座處,存在負彎矩,這是一個關鍵部位,常按錨固要求放一定的負筋,是為了防止樓板因為自重產生的力導致支座發生向上彎曲而設計。就像樓板當板跨大于6米的時候板中心要有一個千分之二的起拱.懸挑構件配置負彎矩筋的位置一般都在懸挑梁的位置上。向懸挑板和相反方向伸展.在工地施工當中,這是一個很重要也很嚴格的檢查要點,它一定不能少,因為它太重要了!
2012-05-19 12:17:08
