lawyer 2012-05-19 11:26:30 | 山西省 其他專業(yè) | 2584查看 3回答
梁、板、柱、墻在計(jì)算鋼筋彎曲調(diào)整時的問題
我發(fā)現(xiàn)廣聯(lián)達(dá)軟件在計(jì)算鋼筋彎曲調(diào)整時,90度的彎折數(shù)據(jù)為:一級鋼1.75d(2.5d的彎弧內(nèi)直徑),二級鋼2.08d(4d的彎弧內(nèi)直徑),三級鋼時2.29d(5d的彎弧內(nèi)直徑),這樣的計(jì)算設(shè)置基本符合規(guī)范規(guī)定的要求(規(guī)范規(guī)定的是不小于2.5d、4d、5d的要求,那么平法規(guī)定大于此要求,則應(yīng)按平法的要求來計(jì)算),但是不符合03G、11G平法的要求。平法規(guī)定鋼筋的彎折,特別是縱向受力筋的彎折要區(qū)別不同直徑,以直徑25為分界線,鋼筋的彎弧內(nèi)直徑有8d,12d,16d,這樣計(jì)算下來的彎曲調(diào)整應(yīng)為2.935d,3.795d,5.44d。 所以:建議廣聯(lián)達(dá)應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化軟件,區(qū)別不同直徑、區(qū)別是箍筋還是縱向受力筋來計(jì)算彎曲調(diào)整值。
軟件就是按平法圖集設(shè)置的。
2012-05-19 11:29:23
按哪個計(jì)算沒有明文規(guī)定, 1、傳統(tǒng)算法一般都是按照外皮度量計(jì)算的,這個算法雖然在邏輯上存在諸多問題,但是在大部分地區(qū)至今還是一直被沿用著的。 2、鋼筋彎折后,外皮伸長、內(nèi)皮縮短、中軸線不變,因此按照中軸線度量計(jì)算更能接近真實(shí)的鋼筋長度,這也與預(yù)算最初的目的是相一致的,就是按實(shí)計(jì)算,否則用量與算量不一致,算它還有什么意義。 3、具體應(yīng)用也是一個“辯”的問題,要想不留麻煩,最好把算法寫在合同里,否則難免一番口舌之爭。 4、彎曲調(diào)整值是除了彎鉤以外的彎折部位,外皮度量與中軸線度量的差值,以箍筋為例,外皮度量尺寸減去三個【彎曲調(diào)整值】就可以實(shí)現(xiàn)由外皮向中軸線的轉(zhuǎn)換,如下附圖(一般彎鉤只按中軸線考慮)。
2012-05-19 12:08:54
軟件是不可能做到那么到位的,肯定會慢慢進(jìn)步,不斷升級的啊,我也希望并祝福廣聯(lián)達(dá)會越辦越好。
2012-05-19 12:34:25
在計(jì)算坡屋面鋼筋時,同一坡度板的受力筋計(jì)算長度為什么不一樣?
在計(jì)算坡屋面鋼筋時,同一坡度板的受力筋計(jì)算長度為什么不一樣?問題補(bǔ)充:同樣的支座,同樣的跨度,鋼筋長度不一樣?
請問:梁的鋼筋如果是雙層,為了保持鋼筋間距的凈距,中間設(shè)置了一層@1800mm短筋,在計(jì)算造價時是否h
專家您好:請問“梁的鋼筋如果是雙層,施工方為了保持鋼筋間距的凈距,中間設(shè)置了一層@1800mm短筋,在計(jì)算造價時是否計(jì)算這個鋼筋.
在連梁中,連梁的側(cè)面鋼筋時根據(jù)剪力墻的鋼筋輸入的,如果剪力墻的內(nèi)側(cè)和外側(cè)的鋼筋規(guī)格不一樣,內(nèi)側(cè)是b1
