  • 我在鋼筋計算框架結構中的次梁加筋時,兩個非框架梁相交時,主次梁也應加筋嗎?E
    我在鋼筋計算框架結構中的次梁加筋時,兩個非框架梁相交時,非框架梁主梁也應加筋嗎?
    問題補充:我在鋼筋計算框架結構中的次梁加筋時,兩個非框架梁相交時,非框架梁主梁也應加筋嗎?主要是圖紙沒有標注,我想知道實際施工過程中應不應該加?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    廣聯達鋼筋平法問題答疑手冊是這樣回答:附加箍筋主要作用是在非框架梁遇框架梁的時候,在框架梁上有可能設置.這個是設計給定的.如果誰也不是誰的支座,這個更需要設計明確了.
    2008-12-27 13:44:29
  • 兩個非框架梁相交時,非框架梁主梁也應加筋。主要是看圖紙的設計要求。
    2008-12-27 12:29:36
  • 是否需要加筋,應根據設計圖紙確定。
    2008-12-27 13:51:40
  • 這你要看圖紙上的說明,如果圖紙上有如:梁集中重處,除注明外增加附加箍筋6A8,吊筋2B12,這樣的字樣,就算圖紙上沒有標注,也要加的,如果沒有說明,圖紙上也沒有標注,那就不要加.如果圖紙上有說明,那么非框架梁的兩根都要各加如6A8
    2008-12-27 13:57:00
  • 應該要加吊筋的,具體還是看圖紙要求吧
    2008-12-27 10:20:15
  • 我在鋼筋計算框架結構中的次梁加筋時,兩個非框架梁相交時,非框架梁主梁也應加筋嗎? 答:兩個非框架梁相交時,只要圖紙有設計說明的就應該在兩個次梁兩側同時加箍筋。
    2008-12-27 10:20:48
  • 這你要看圖紙上的說明,如果圖紙上有如:梁集中重處,除注明外增加附加箍筋6A8,吊筋2B12,這樣的字樣,就算圖紙上沒有標注,也要加的,如果沒有說明,圖紙上也沒有標注,那就不要加. 如果圖紙上有說明,那么非框架梁的兩根都要各加如6A8
    2008-12-27 10:21:44
  • 看一下圖紙上的說明或標注,如果沒有,則在主梁上次梁所在的位置加吊筋
    2008-12-27 10:39:58
  • 答:看圖紙上的說明,如果圖紙上有如:梁集中重處,除注明外增加附加箍筋6A8,吊筋2B12,這樣的字樣,就算圖紙上沒有標注,也要加的,如果沒有說明,圖紙上也沒有標注,那就不要加.一句話,具體還是看圖紙要求。有就加,沒有就不加。
    2008-12-27 18:19:09
  • 我在鋼筋計算框架結構中的次梁加筋時,兩個非框架梁相交時,非框架梁主梁也應加筋嗎? 答:這個要根據你的圖紙要求,有設計加吊筋、箍筋或什么多不加的情況,自己選擇吧。
    2008-12-27 18:26:03
主站蜘蛛池模板: 永吉县| 琼结县| 滦南县| 文成县| 丘北县| 双牌县| 莆田市| 康平县| 德庆县| 稷山县| 时尚| 三亚市| 大同县| 永定县| 河池市| 夏河县| 长岭县| 雷州市| 隆子县| 鄯善县| 隆尧县| 项城市| 遂平县| 建湖县| 泰兴市| 阜阳市| 嘉兴市| 台北县| 渝北区| 阿坝县| 邛崃市| 武定县| 防城港市| 曲水县| 禹城市| 梅州市| 盐山县| 沿河| 高台县| 永济市| 台山市|
