41****@qq.com 2012-05-19 09:53:40 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3094查看 6回答
關(guān)于梁跨箍筋原位標(biāo)注表示方法
如圖所示,一跨梁之間的箍筋左右側(cè)箍筋型號距離不同,如何在原位標(biāo)注中表示,或者在其他地方體現(xiàn)。例:左側(cè)為B10@100 右側(cè)為A8@100
(6)
采用b10-100/150【1200】+你采用長度的輸入箍筋的方法來解決 格式10:【級別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數(shù); (1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數(shù)沒有輸入時默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當(dāng)間距后面帶“[]”,且括號內(nèi)必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內(nèi)的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度; 在原位標(biāo)注里輸入, 如果沒跨都是這樣你可以采用復(fù)制的方式,在原位標(biāo)注里輸入
2012-05-19 10:07:31
你好:請注意一下你這里梁的原位標(biāo)注里的箍筋應(yīng)該不是同一跨里的,或者不是同一根梁里的。請把圖紙看清楚。
2012-05-19 10:22:50
這個問題很簡答,點擊原位標(biāo)注,點擊需要標(biāo)注的梁,然后點擊輸入框旁邊的下拉箭頭,在里面輸入,將梁兩跨不同箍筋信息分別輸入在每一跨下面就可以了
2012-05-19 11:28:47
某跨左右支座箍筋不同的話,可以在梁平法標(biāo)注表格里面的,某跨左、中、右表格里面重新輸入箍筋信息即可
2012-05-19 11:05:22
沒有什么好辦法,只有在梁的屬性中其它箍筋中輸入。
2012-05-19 10:09:16
你按截圖的方法布置即可,
2012-05-19 10:05:26
