無邊 2012-11-25 15:08:11 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1234查看 4回答
梁原位標注中標高表示
圖中畫線部位梁頂標是-0.85還是-0.85-0.05=-0.9
已采納圖中畫線部位梁頂標是-0.85.
2012-11-25 15:18:47
圖中畫線部位梁頂標高標注-0.85表示該跨梁頂標高低于本樓層結構-0.85米,如果樓層結構標高為-0.05,梁頂實際標高就是是-0.85-0.05=-0.9m.
2012-11-25 15:17:03
圖中畫線部位梁頂標是-0.85還是-0.85-0.05=-0.9 ——梁的實際標高是-0.85-0.03,定義梁的標高屬性時定義為:層頂標高-0.85
2012-11-25 15:17:05
定義梁時輸入層頂標高-0.8,如果說(H-0.85,就是-0.9。因為它不是)
2012-11-25 16:16:19
