哄著你 2012-04-16 15:24:50 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1166查看 4回答
請(qǐng)問了這跨梁左上角和右上角的原位標(biāo)注是什么
請(qǐng)問了這跨梁左上角 和 右上角的原位標(biāo)注是什么 按我的理解應(yīng)該是箍筋才對(duì)··· 可是右跨下邊,又出現(xiàn)一個(gè)原位標(biāo)注的箍筋,到底該如何理解!? 像這種該如何抽筋··問題補(bǔ)充:請(qǐng)問右上角的原位標(biāo)注,該如何輸入!
已采納你可以按梁的高度把加密長(zhǎng)度計(jì)算好(梁右端),左端就按平面尺寸, 如:A6@100(2)[2000];A6@150(2)[2500];A6@100(2)[750] 試試吧
2012-04-16 18:48:50
左上角和右上角的原位標(biāo)注鋼筋是支座負(fù)筋,梁下部的3C18是下部非貫通筋,A6@100-150是箍筋,這些都用原位標(biāo)注的方法標(biāo)注。(我的鋼筋抽樣軟件打不開了,也沒法給你截圖,諒解下)
2012-04-17 10:14:51
是支座筋及這一截的箍筋信息。 不是,如果是這一跨,是在跨的下邊標(biāo)注的,這是支座筋長(zhǎng)度范圍。 你將這一段的長(zhǎng)度計(jì)算根數(shù)與中的長(zhǎng)度計(jì)算出根數(shù)后全長(zhǎng)平均輸入間距計(jì)算。
2012-04-16 15:25:56
這種情況在識(shí)別梁時(shí)不用考慮(梁箍筋加密區(qū)圖紙沒給多長(zhǎng),按加密區(qū)規(guī)范軟件已經(jīng)算到位了),在第一跨輸入箍筋信息框輸入A6@100/150(2)就可以了。 你說的不對(duì),A8@100是那跨原位標(biāo)注,根據(jù)你提供的圖紙沒有給集中標(biāo)注箍筋是多少,給第一跨原位標(biāo)注下部筋是3C18,箍筋是A6@100/150(2)。
2012-04-16 15:48:26
