handanboyu 2012-05-18 21:54:11 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2019查看 4回答
框架梁與框支梁區別
None
已采納框架梁與框支梁區別就是主次梁
2012-05-18 22:13:41
框架梁就是兩邊支座節點為柱或墻,框支梁為兩邊支座節點為框架梁。受力支座不同
2012-05-18 22:21:10
框架梁就是以框架柱為支座的梁,一般要設置支座筋(即上部非貫通筋),主要出現在框架或框剪結構中,框支梁只出現在框剪結構中。 廣聯達之前做過解釋。看圖。 1、這個不用自己去區分,設計者會在圖中告知梁的類別的。目前絕大部分設計都是采用的平法,我們完全可以從構件代號直接判斷構件類別(如下附圖1)。 2、框架結構中的梁稱為框架梁,框架結構中的柱稱為框架柱,框架結構由框架梁和框架柱組成;根據結構功能,上部結構出現剪力墻時,往往需要下部框架作為其支撐(最典型的案例就是下部裙樓為商場,上部為剪力墻高層,剪力墻的底座是梁,梁下是空的,力完全由梁轉嫁給柱子承擔),此時框架梁和框架柱就會有有別于普通框架的受力情況,一般會將其按框支梁和框支柱設計的。 3、框架梁出現在【框架結構】和【框剪結構】中,出現框支梁的肯定是【框支剪力墻結構】。
2012-05-18 22:26:56
框架梁與框支梁區別 回答:框架結構里的是框架梁,框架剪力墻結構里的是框支梁。
2012-05-18 22:32:07
