co****@qq.com 2012-05-18 16:29:28 | 陜西省 其他專業 | 1027查看 5回答
請教一下了圖紙中這個斷路器的標注為TRM1-100S/3300 63A
請教一下了TRM1表示什么?100S表示什么?3300表示什么?63A表示什么?請教一下各位師傅了。
已采納TR---是開關的生產廠家代號 通潤開關廠 (江蘇常熟市) M---塑料外殼式斷路器 1---是產品的序號 一般圖紙都是以廠家的型號參數來設計的 市場的品牌很多比如:正泰、ABB... 主材需要詢價計算 P6---看看是否回路的代號 一般標注是L*
2012-05-18 17:17:22
建議你在百度上面查詢即可,這個對工程量的計算是沒有影響的,可以不用理管。
2012-05-18 16:35:23
斷路器是按套來計算的,不用去考慮它的規格的。
2012-05-18 16:40:42
請教一下了TRM1表示什么?100S表示什么?3300表示什么?63A表示什么?請教一下各位師傅了。 TRM1系列塑料外殼式斷路器; 100S/3300 是系列型號; 63A是額定電流; 極數 3 額定工作電壓(V) 690 殼架等級額定電流(A) 100 分斷能力特征 S 額定絕緣電壓(V) 800
2012-05-18 16:50:44
63安的斷路器 前面都是型號 我么算的 時候不用考慮那么多
2012-05-18 16:44:44
