guxiangxiang 2011-07-17 13:09:45 | 陜西省 其他專業 | 566查看 2回答
梁支座筋在軟件中的位置
各位老師,好: 請教:廣聯達中,對于梁的集中標注后,又在兩端支座除標注有原位鋼筋,請問這時的支座鋼筋在梁中的位置;如KL-300*700 5C25 A10@200, 左右支座上為7C25,現場施工時考慮,如果梁的第一排放不下了,才放在第二排;但軟件中直接將其放在第二排了,不知是否03G101-1 P54頁也是這么理解的,因為放在第二排它的長度就是ln1/4,不知原因??請幫忙解答一下,謝謝!
已采納優先放在第一排,放不下是才放第二排。第一排1/3,第二排1/4凈跨長。沒有必要修改。
2011-07-17 13:24:47
你好:在軟件里輸入的鋼筋信息直接影響到鋼筋量,如果圖紙要求是布置在一排中,在軟件里就輸入的一排,輸入到二排中量會少算了;如果現場辦了相關的手續可以把放不下的負筋布置在二排,長度是按那個計算還要寫清楚,才可以決定布置在那個位置。(手續中要求長度還按一排計算時,在軟件里就在在一排里輸入)。
2011-07-18 08:03:44
