guxiangxiang 2011-07-17 13:09:26 | 陜西省 其他專業 | 887查看 1回答
梁支座筋在軟件中的位置
各位老師,好: 請教:廣聯達中,對于梁的集中標注后,又在兩端支座除標注有原位鋼筋,請問這時的支座鋼筋在梁中的位置;如KL-300*700 5C25 A10@200, 左右支座上為7C25,現場施工時考慮,如果梁的第一排放不下了,才放在第二排;但軟件中直接將其放在第二排了,不知是否03G101-1 P54頁也是這么理解的,因為放在第二排它的長度就是ln1/4,不知原因??請幫忙解答一下,謝謝!
已采納軟件是放在第二排的,在支座負筋處輸入7C25 。 在鋼筋屬性中輸入 比如:7C25 5/2
2011-07-17 13:16:43
