逆鱗 2012-05-18 15:36:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 633查看 4回答
鋼筋GGJ2009鋼筋匯總問題
您好,我一直有個疑問,在鋼筋GGJ2009當中 1、為什么“樓層構件類經濟指標表”和“鋼筋經濟指標表一”的鋼筋總量是對不上的呢??是其中有哪些鋼筋在里面呢? 2、而且“鋼筋定額表里”的鋼筋跟“樓層構件類經濟指標表”量也不一樣,我們做標底一般采用哪個呢??
已采納你選擇鋼筋定額表進行查看,它就是實際所發生的量。 “請問支座負筋要通過暗柱或剪力墻部分嗎?”如果說的是板負筋,是要通過的
2012-05-18 15:38:39
鋼筋定額表里面就是實際的量
2012-05-18 15:42:47
“樓層構件類經濟指標表”和“鋼筋經濟指標表一”,包括“鋼筋定額表”鋼筋總量應該相符,看最后總重量是一樣
2012-05-18 17:15:24
當然是用鋼筋定額表的數據嘍
2012-05-18 17:39:57
