未來日記 2011-05-16 15:47:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 563查看 4回答
GGJ2009鋼筋匯總表
專家你好!怎么每次我重開電腦,打開GGJ2009后,以前保存已匯總計算的鋼筋表都是空白的呢?這是怎么回事?還有,好像每次匯總以后那鋼筋量都好像有點點偏差的?
已采納這個是你電腦可能是定期清除軟件緩存等有關操作,自動清除一些痕跡和垃圾文件,這樣的話,重開電腦,打開GGJ2009后,以前保存已匯總計算的鋼筋表都是空白的了,鋼筋不會有什么偏差的。
2011-05-16 15:54:53
只要已經計算過的文件一打開報表都是有量的!你說的誤差除非修改了構件或計算規則后又計算過!還要看你每次看的報表范圍有沒有同樣的選擇!你說的情況我們一直沒有遇到過!
2011-05-16 16:01:54
你好 查看報表之前要進行匯總計算 鋼筋偏差是不可能的 除非你每次計算鋼筋工程量不是全部匯總
2011-05-16 15:49:11
重新匯總過才會有量的
2011-05-16 17:00:31
