★邁步向前★ 2012-09-20 14:37:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 584查看 3回答
GGJ2009的問題
在GGJ2009軟件中,怎樣輸入樓梯鋼筋
已采納最好的辦法就是單構件輸入,可以選取相應參數圖,按圖紙輸入對應的鋼筋信息,計算退出就可以了。
2012-09-20 15:27:40
樓梯要在單構件中輸入,可以選擇相應的參數樓梯,輸入相應的參數值。
2012-09-20 14:53:31
在單構件中輸入,可以選取相應參數樓梯,若不一樣,就自己輸入
2012-09-20 15:21:15
ggj2013另存為2009怎么打不開?提示版本太低。我在網上下了最新版的ggj2009還是提示版本太低。怎么解決這個問題?
如圖紙: 按照圖紙信息用GGJ2009鋼筋抽樣,哪種畫法是對的?問題補充:實際圖紙中的文字說明:“板筋如無注明,面筋為Ф8@180,未示意底筋為Ф8@180,雙向拉通,分布筋為Ф8@250”
在GGJ2009中畫梁,是畫到柱邊還是畫到軸線(L型柱),對計算有影響嗎? 在GGJ2009中畫板,用點畫法和用直線畫法有什么區別?用直線畫法是不是要畫到梁邊?謝謝。
