無奈 2011-01-05 11:16:25 | 重慶市 其他專業 | 434查看 4回答
鋼筋的問題?
算量過程中我的鋼筋總重比施工單位多了,但是我都是按照圖紙來畫的,請問我要怎么樣才能找出我的鋼筋問題出現在什么地方?或者是怎么樣能查出具體鋼筋在哪兒多了,是柱子的鋼筋多了還是混泥土墻的鋼筋多了等問題?
已采納這個主要依靠經驗解決,別人無法幫到你。你檢查三個地方:構件的單方含量;單層的鋼筋總量;每種鋼筋型號的總量。把這三項與施工方提供的數據一一核對,找出差值大的項目單獨檢查。這樣應該可以找出問題原因,也許是施工方算少了也說不定。
2011-01-05 11:22:01
把施工用廣聯達算的文件拿過來,與你的比較,仔細查找
2011-01-05 11:20:54
這個就是要比較才能出答案,拉施工單位的人來核對一下,看設置是否一致,看繪制方法
2011-01-05 12:28:18
可以參照當地的相關技術參數進行核對,比如什么結構的鋼筋大概的含量,個部位的鋼筋含量如果確定沒有太大的誤差有可能是施工單位報少了。
2011-01-05 11:24:43
