123000 2012-05-18 09:57:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 22695查看 10回答
怎么看B邊一側中部筋和H邊一側中部筋阿,本人剛學 ,求指教
用廣聯達上寫著有B邊一側中部筋和H邊一側中部筋。 不知道怎么找 怎么看 求高手解答
(10)
已采納矩形柱柱子的上下邊是B 邊, 矩形柱柱子的左右邊是H邊。
2012-05-18 15:43:39
矩形柱柱兩側的除角部外的鋼筋
2012-05-18 15:24:02
你定義構件時,如果正對著你來看,B邊就是水平方向的,H邊就是垂直方向的。
2012-05-19 18:30:31
分別是水平和垂直方向的中部鋼筋。平面上看,也可以理解為寬和高。
2012-05-18 09:59:47
柱平法表示B邊和H邊的標示位置參看下圖:
2012-05-18 10:00:28
B邊一側中部筋和H邊一側中部筋 分別是 柱子 兩個鄰邊 的鋼筋數量--不包括角筋;
2012-05-18 09:58:34
如果以圖紙左下角為原點,平行于X軸方向的為B邊,平行于Y軸方向的為H邊
2012-05-18 10:21:44
矩形柱才會出現B H邊,就是柱的側筋,除柱角筋外的柱側筋。
2012-05-18 11:10:45
這是柱子除了角筋以外在B邊(水平方向)和H邊(垂直方向)的縱筋布置。
2012-05-18 10:46:14
柱平法表示B邊和H邊的標示位置,上下左右
2012-05-20 08:40:47
柱子的角筋和b邊一側中部筋以及h邊一側中部筋彎錨平直段怎樣算?
問個問題,柱子的角筋和b邊一側中部筋和h邊一側中部筋的彎錨平直段一樣長嗎,都是不小于15cm不小于6d,哪些情況下為15d,自己用廣聯達算出的彎鉤平直段鋼筋角筋長于b邊一側中部筋和h邊一側中部筋。
在框架柱里面角筋和b邊一側中部筋與h邊一側中部筋90度彎鉤瓶平直段一樣長嗎?
在框架柱里面角筋和b邊一側中部筋與h邊一側中部筋90度彎鉤瓶平直段一樣長嗎?另外哪些情況彎鉤平直段不小于15d,哪些為不小于15cm不小于6d?軟件計算規則是否和現在規范沖突。
柱子的角筋 先輸入全部的,在輸入b邊 和h邊的 這個b邊一側中部鋼筋 :就是說的b邊和h邊一側的全部鋼筋 比如b邊一側 是3a18 就輸3a18 那它說的一側中部鋼筋,這個中部是什么意思?
