振興杜鑫 2011-04-12 17:20:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 13164查看 8回答
框架柱B/H邊一側中部筋
這個B邊或者H邊一側中部筋是什么意思 是說上下2個B邊除了角筋的鋼筋和,還是只有B上 / B下一個邊的鋼筋?
(8)
這個B邊或者H邊一側中部筋是指除了角筋,布置在邊上的鋼筋。
2011-04-12 17:25:54
是說上下2個B邊除了角筋的鋼筋和,還是只有B上 / B下一個邊的鋼筋? 答;如圖所示
2011-04-12 17:27:21
是一個邊的數量
2011-04-12 17:28:56
指的是一邊!按圖紙錄入即可,比如角筋4C18,B邊一側中部筋3C12,H邊一側中部筋3C12。那么一共就是4+3+3+3+3=16根鋼筋。在B邊一側,2個角筋的中間有3C12
2011-04-12 17:29:31
就是一邊或一側的鋼筋,可不是兩邊或兩側的合,這樣會多計的。
2011-04-12 17:30:25
這個B邊或者H邊一側中部筋是什么意思 是說上下2個B邊除了角筋的鋼筋和,還是只有B上 / B下一個邊的鋼筋? 就是這兩個邊中間的鋼筋,B邊或者H邊一側中部筋是說的一個邊的鋼筋,你只要按圖紙輸入B邊或者H邊一側中部筋,軟件會自動算出你柱子的全部邊的鋼筋。
2011-04-12 19:55:02
這個B邊或者H邊一側中部筋是指B(寬)H(高)一側的中部鋼筋的根數\\類別\\直徑.
2011-04-13 06:12:25
一般柱子鋼筋除了柱子的角筋外,柱子各邊的中部筋都是對稱的,B是表示柱子寬所在邊的配筋,H表示高所在邊的配筋
2011-04-13 09:16:35
柱子的角筋和b邊一側中部筋以及h邊一側中部筋彎錨平直段怎樣算?
問個問題,柱子的角筋和b邊一側中部筋和h邊一側中部筋的彎錨平直段一樣長嗎,都是不小于15cm不小于6d,哪些情況下為15d,自己用廣聯達算出的彎鉤平直段鋼筋角筋長于b邊一側中部筋和h邊一側中部筋。
在框架柱里面角筋和b邊一側中部筋與h邊一側中部筋90度彎鉤瓶平直段一樣長嗎?
在框架柱里面角筋和b邊一側中部筋與h邊一側中部筋90度彎鉤瓶平直段一樣長嗎?另外哪些情況彎鉤平直段不小于15d,哪些為不小于15cm不小于6d?軟件計算規則是否和現在規范沖突。
在鋼筋輸入的時候B邊一側中部筋或H邊一側中部筋,有時候上下兩側中部筋型號會不相同,那時怎么輸入呢。 有時候一側中部筋不是一根有時會是 兩根三根四根 輸入時是不是有幾根就輸入一側幾根中部筋。。
