moxiao1208 2010-07-02 08:31:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2564查看 7回答
柱子的角筋?
柱子的角筋 先輸入全部的,在輸入b邊 和h邊的 這個(gè)b邊一側(cè)中部鋼筋 :就是說(shuō)的b邊和h邊一側(cè)的全部鋼筋 比如b邊一側(cè) 是3a18 就輸3a18 那它說(shuō)的一側(cè)中部鋼筋,這個(gè)中部是什么意思?
(7)
已采納如果角筋(柱子四角上的鋼筋)和中部鋼筋的型號(hào)一樣,就在全部鋼筋中輸入。例:角筋4b16、中部鋼筋2b16,就應(yīng)該在全部鋼筋中輸入 6b16。 如果角筋和中部鋼筋的型號(hào)不同,應(yīng)該分別輸入角筋和中部筋。例:角筋4b16、中部鋼筋2b18,就應(yīng)該在角筋中輸入 4b16,在中部鋼筋中輸入2b18。全部鋼筋不輸入
2010-07-02 08:39:56
比如b邊一側(cè)是3a18,一側(cè)中部鋼筋是指不包含角筋
2010-07-02 08:37:06
它說(shuō)的一側(cè)中部鋼筋,指的是B邊或H邊除了角筋之外的中間的鋼筋
2010-07-02 08:41:51
你好,軟件里面的角筋及B邊一側(cè)的鋼筋和圖集上的是一致的,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀下圖集
2010-07-02 08:47:44
除去柱子的角筋剩下的!!!!
2010-07-02 08:48:35
一側(cè)中部指的就是除角筋外的一側(cè)鋼筋,注意是輸入一側(cè),軟件會(huì)自動(dòng)算出兩側(cè)的總數(shù)量。
2010-07-02 08:38:11
全部縱筋和,角筋 然后b、h邊輸入,是不能同時(shí)存在的,只能輸入一種,b邊一側(cè)的意思就是寬度方向一側(cè),除角筋的剩下的鋼筋。
2010-07-02 08:37:34
