56****@qq.com 2014-07-11 09:48:48 | 湖北省 土建 | 2875查看 2回答
13清單與08清單的一些問(wèn)題
各位大神,請(qǐng)教下,現(xiàn)在的13清單出來(lái)了,但是市政工程、園林工程沒(méi)有13的定額,那么在計(jì)價(jià)的時(shí)候選擇清單庫(kù)應(yīng)該是13清單捏還是與之匹配的08清單捏??之前問(wèn)過(guò)一位大神,他說(shuō)在計(jì)價(jià)的時(shí)候08清單還是要對(duì)應(yīng)匹配08定額,13清單匹配13定額,所以碰到有工程里面有土方的就按13清單,13定額。碰到市政工程就按照08清單08定額。不知道大神們?cè)趺蠢斫猓? 還有就是他說(shuō)清單里關(guān)于結(jié)算,等等事項(xiàng)的規(guī)定,這些按13,這些結(jié)算,等等事項(xiàng)的規(guī)定是???
13清單規(guī)范在2013 年03月 01日施行,08清單已經(jīng)停止施行。“在計(jì)價(jià)的時(shí)候08清單還是要對(duì)應(yīng)匹配08定額,13清單匹配13定額,所以碰到有工程里面有土方的就按13清單,13定額。碰到市政工程就按照08清單08定額。”的說(shuō)法是沒(méi)有任何文件、規(guī)定支持的。編制清單時(shí)就應(yīng)該執(zhí)行2013《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》,組價(jià)時(shí)可以依據(jù)當(dāng)?shù)刈钚露~套用相應(yīng)定額子目。
2014-07-11 10:04:26
關(guān)于湖北2013清單和定額的執(zhí)行應(yīng)該說(shuō)是按照省站的說(shuō)明文件進(jìn)行執(zhí)行。13清單可以使用08定額也可以使用13定額。13清單使用08定額是僅僅適用園林和市政。但是湖北的13土建定額和安裝定額必須是配套使用13清單。由于取費(fèi)基數(shù)不一樣,所以08定額和13定額不能互相借用。
2014-07-11 09:59:07
