地低成海 2012-04-18 18:50:34 | 湖北省 土建 | 1864查看 2回答
關于套取定額的一些問題
1.混凝土灌注樁 主筋B14 加強筋B12 螺旋箍筋A8 套取鋼筋定額的時候 是否套用 現澆圓鋼筋、現澆螺紋鋼筋以及鋼筋籠制作和安裝這三項定額? 2.工地現場鉆孔灌注樁直徑為800 但是部分樁,上半身擴孔到1000 然后下半身依舊為800 那么我在套取清單項的時候 可不可以也列舉1000mm的樁 然后把直徑為1000mm部分的量算出來 套取1000mm直徑樁的定額? 因為圖紙上 只有800mm的樁。我根據實際增加1000的項是否合理? 3.現場有塔吊基礎,那么定額中 設備基礎這一項定額 包不包含塔吊基礎? 4.工地是鉆孔灌注樁,那么在措施費中,大型機械進出場及安拆,我是套取 工程鉆機還是打樁機? 5.樁承臺定額中 有帶形 和 獨立 兩種, 什么是帶形 什么是獨立? 希望各位高人認真看完后,幫小弟解決。謝謝!!!問題補充:6.還有一個問題,打孔灌注樁和鉆孔灌注樁有什么區別?通俗一點形容下。
已采納1.應根據當地定額的規定,如果定額是以鋼筋規格分的,就套用10以內或20以內20以上等,不再套用鋼筋籠制安,如果是以鋼筋籠制安列子目的,就套鋼筋籠制安子目,不再套現澆圓鋼筋螺紋鋼筋。不能重復套用。 2.看是什么原因造成的上半身擴孔,如果是因施工原因如孔不垂直而擴孔,你就不能再分開計算,如果是設計變更的原因,可以分開計算,上部取實際1000mm項。也可以全部按800計算,把1000的按變更簽證追加。 3.設備基礎不包括塔吊基礎的,一般定額有單獨的塔吊基礎以座計算的。 4.工地是鉆孔灌注樁,大型機械進出場及安拆套取工程鉆機。 5.樁承臺定額中 有帶形 和 獨立 兩種, 什么是帶形 什么是獨立? 樁承臺是很多個樁上承臺連在一起的長條形的就象條基一樣的承臺是帶形,一般帶形長與寬之比很大,獨立,一般是一根樁或幾個樁在一起共用一個承臺,而且長和寬比較小時可以算是獨立的樁承臺。 6、打孔灌注樁和鉆孔灌注樁一般是成孔上的區別,打孔一般是批是人工成孔,鉆孔一般是機械鉆孔。
2012-04-18 20:37:00
第1個問題:應按鋼筋直徑不同分別套。 第5個問題:樁承臺定額中 有帶形 和 獨立 兩種, 什么是帶形 什么是獨立?是為隨墻體的形狀就是帶形的。 第2個問題:根據實際增加1000的套,但按實際算出含量計算在內。 不知是否正確,共同研究吧!
2012-04-18 20:07:34
