  • 怎樣暗柱表定義復雜的大樣圖
    如下圖怎樣用ggj2009暗柱表定義比較復雜的暗柱。箍筋和拉筋怎樣定義的 GYZ03的鋼筋大樣圖如下圖。圖中表示有四種箍筋嗎?拉筋是不是同箍筋直徑、間距相同的。。YYZ03又是咋定義的呀?請用圖幫我解釋一下。。謝謝了。
    暗柱表
    柱表
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 您可以在其他鋼筋信息里面編輯鋼筋,也可以在截面編輯里面去編輯鋼筋。
    2012-05-21 08:47:11
  • 這個軟件可以導入柱表,不行就只有手輸入了 我也只有這樣回答了,覺得服務周到就好評哈
    2012-05-17 18:06:02
  • 剪力墻約束邊緣柱,采用異性柱定義,在屬性中點擊編輯“否”,輸入縱筋,箍筋在其他鋼筋中輸入,比較方便
    2012-05-17 20:14:40
  • 新建異形暗柱可以直接編輯鋼筋?;蛘咴凇酒渌拷睢坷锩婢庉嬢斎搿? 拉筋是和箍筋直徑、間距相同的。
    2012-05-17 20:40:38
  • 自己手動輸入翼墻柱,箍筋信息參照圖紙上畫的箍筋類型,沒有同類型箍筋的可以再其他鋼筋里面進行添加
    2012-05-17 23:53:46
  • 你可以用相對應的參數化進行利用
    2012-05-20 08:44:48
主站蜘蛛池模板: 汉沽区| 托里县| 碌曲县| 许昌市| 缙云县| 湘潭市| 黑山县| 怀宁县| 中山市| 萨迦县| 永昌县| 西盟| 杨浦区| 铅山县| 曲靖市| 丰宁| 收藏| 望都县| 沁源县| 大安市| 牙克石市| 乡城县| 丹凤县| 定西市| 江川县| 合川市| 大埔县| 桂平市| 和林格尔县| 周宁县| 桐乡市| 安庆市| 宁海县| 万荣县| 宁河县| 九龙坡区| 宣城市| 抚顺县| 万州区| 农安县| 白朗县|
