好好 2014-01-03 16:51:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2124查看 3回答
只有包含端柱或暗柱的剪力墻大樣圖,如何識別或定義
每張細分的大樣圖都是包含(剪力墻+端柱或暗柱)的形式并且以Q為代號,采用剪力墻識別或定義,端柱或暗柱的鋼筋無法定義,識別也會出錯;采用端柱或暗柱識別或定義則剪力墻位置上的鋼筋又不好處理。求解問題補充:剪力墻上的的部分鋼筋與暗柱或端柱的鋼筋繪制在同樣的一張大樣圖上。
如果沒有確切的區(qū)分大樣,是不好識別的,即使是識別了,也是需要后期修改的,還不如自定義繪制的快
如果圖層顏色一樣,根本就不好區(qū)分的
建議咨詢官方客服4000166166-4-1,看客服有沒有好的辦法
2014-01-03 16:56:11
:CAD圖中暗柱的邊線和墻的邊線是一體的,提取一個就都會被提取,導致識別不到,若要分開提取,應(yīng)如何操作?A:
原因分析:
1、先畫的柱邊線,再畫的剪力墻邊線,剪力墻邊線把柱邊線遮擋住了。
2、剪力墻和柱邊線是拉通繪制的。
方案一:識別墻--提取混凝土墻邊線--提取柱邊線--提取柱標識--自動識別柱。
方案二:識別墻--提取混凝土墻邊線--提取柱標識--自動生成柱邊線--自動識別柱。
方案三:補畫CAD線(補畫柱邊線)-提取柱標識-自動識別柱。
方案四:提取柱和墻相交時短邊的邊線,提取柱標識,自動識別柱即可。如圖:
方案五:1146版本之后,可以采用提取柱填充的方式來識別。
2014-01-03 17:04:45
你好,就你所述:
1、一般的暗柱都是直接有大樣圖的,你可以識別柱大樣就行快速定義,然后點到廣聯(lián)達里就行,或者直接提取柱邊線、柱標識進行快速繪制;
2、剪力墻直接在剪力墻表里面提取信息定義繪制;
注意點:繪制剪力墻的時候要通過暗柱才行,這樣在圖形算量才能布置房間。
2014-01-03 17:19:58
