yyydddxl 2011-04-09 10:15:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1407查看 4回答
剪力墻暗柱大樣圖問題
如下圖兩張剪力墻暗柱的大樣圖,與其他大樣圖不一樣的地方在于有較大面積是被陰影圖案填充了的,但是有小部分是未填充的(感覺像有個缺口),我想問的是這樣表示有什么含義嗎?對鋼筋量和混凝土量有什么影響嗎? 我圖上除了這兩張大樣圖其他的都是沒有這些陰影部分填充圖案的。 在平面圖上找到與之對應的暗柱,發現暗柱不是斷開的,是一個整體。
已采納這個可理解為墻和暗柱,根據設計要求,墻和暗柱的混凝土的強度等級一般相同的,只是鋼筋的布置不同。我曾經遇到過暗柱邊與墻交接處設計還要加拉筋的情況,沒辦法只好在暗柱內變通處理
2011-04-09 10:23:13
這種暗柱是約束邊緣構件,你只要按圖紙的信息去做是沒有影響的。
2011-04-09 18:15:44
可以選擇用參數化暗柱處理。選擇相應的暗柱類型,有一些鋼筋沒有的可以在其他箍筋里面輸入。
2011-04-09 10:35:22
這個肯定是有說明的,陰影部分代表的是什么意思。建議你仔細在圖紙上找找,實在沒有你可以聯系下設計單位咨詢一下。
2011-04-09 12:14:12
