Eason乀Kid 2012-05-17 11:30:52 | 北京市 其他專業 | 2059查看 1回答
結構和外裝為兩家單位時,腳手架怎么計取?
建筑腳手架綜合了工程結構施工期和外裝腳手架租賃搭拆的費用。 新建工程,如果結構施工和外裝修施工是兩家單位時,結構施工單位的腳手架費用怎么計取? 結構施工單位先撤場,甲方肯定不會給全費用的吧?結構單位按腳手架全費用的60%計取腳手架費用? 外裝修施工的腳手架費用或電動吊籃費用怎么計取?是按外裝修腳手架費用或電動吊籃費用還是建筑腳手架的40%計取?問題補充:北京定額
結構施工單位好像應算90%吧,外裝腳手架按實結算,電動吊蘭一般好像還沒有定額,可以協商補充定額或者按外裝腳手架計算
2012-05-17 11:48:36
