身邊 2013-08-01 14:33:20 | 北京市 其他專業 | 1497查看 1回答
北京新定額剪力墻計算規則
墻肢截面的最大長度與厚度之比≤6倍的剪力墻,執行短肢剪力墻定額子目;L、Y、T、十字形、Z形、一字形等短肢剪力墻的單肢中心線長≤0.4m時,執行柱定額子目 這里的最大長度,應當是直線長度吧,因為柱也是直線長度 樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁),按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。不扣除寬度≤500mm的樓梯井,伸入墻內部分不計算。 這里的休息平臺是一個還是兩個?通常每跑樓梯是兩個平臺 (二)綜合腳手架包括結構(含砌體)和外裝修施工期的腳手架,不包括設備安裝專用腳手架和安全文明施工費中的防護架和防護網。 這里的安全文明施工中的防護架和防護網在哪里體現費用
已采納墻肢截面的最大長度與厚度之比≤6倍的剪力墻,執行短肢剪力墻定額子目;L、Y、T、十字形、Z形、一字形等短肢剪力墻的單肢中心線長≤0.4m時,執行柱定額子目 這里的最大長度,應當是直線長度吧,因為柱也是直線長度 這個應該指是的墻中心線的長度,是墻長,不一定非是直線長度 樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁),按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。不扣除寬度≤500mm的樓梯井,伸入墻內部分不計算。這里的休息平臺是一個還是兩個?通常每跑樓梯是兩個平臺 兩跑樓梯只有一個休息平臺的,與每層樓板平齊的那個不叫休息平臺,那個是板,只有在兩層樓板之間的才叫休息平臺。 (二)綜合腳手架包括結構(含砌體)和外裝修施工期的腳手架,不包括設備安裝專用腳手架和安全文明施工費中的防護架和防護網。這里的安全文明施工中的防護架和防護網在哪里體現費用 這個在安全生產文明施工的措施費中包含了,有個不可競爭措施費,是專用的。
2013-08-04 08:44:59
