  • 關于2008定額計算規則鋼筋部分的問題--討論
    遼寧省2008土建定額計算規則: 鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 最有一句關于搭接30D和70%的理解;我們做高層、車庫預算計算鋼筋量,一般設為柱子鋼筋》14考慮壓力焊,即使圖紙要求鋼筋》22考慮壓力焊,我們也是按》14考慮壓力焊的,因為現場工藝都是這樣,那請問 如果嚴格按照定額規定,那我們計算工程量時候真的要把搭接全按照30D考慮嗎 而且還要考慮70%嗎? 這個問題一直糾結我3年,之前提過這方面問題,但是每個人的說法感覺沒有說服力。希望大家按照規定條文能發表一些有說服力的觀點,這樣無論對甲方乙方都是公平的,謝謝
    定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,這句話不好理解,建議你詢問下造價管理站,經他們的解釋為準。 搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮,這句話好理解:無論采用何種方式,不管你是綁扎、焊接、還是其他方式都按30倍鋼筋直徑綜合考慮。
    2012-05-17 10:52:21
  • 工程量計算規則這樣規定:鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 我認為:搭接接頭和電渣壓力焊接頭,兩者只能任選其一,具體哪種做法的單價高一點,應具體考慮鋼筋的價格和不同地區的電渣壓力焊接頭價格。比較合理的做法應該是按實際的施工方法計算。 30倍的搭接長度實際施工中是不夠用的。70%的搭接量要具體工程具體計算,有的夠用,有的不夠用。所以說按照規定計算不管如何都是不能調整的。
    2012-05-18 15:20:18
  • 遼寧省2008土建定額計算規則: 鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 最有一句關于搭接30D和70%的理解;我們做高層、車庫預算計算鋼筋量,一般設為柱子鋼筋》14考慮壓力焊,即使圖紙要求鋼筋》22考慮壓力焊,我們也是按》14考慮壓力焊的,因為現場工藝都是這樣,.... 那請問: 如果嚴格按照定額規定,那我們計算工程量時候真的要把搭接全按照30D考慮嗎 而且還要考慮70%嗎? 這個問題一直糾結我3年,之前提過這方面問題,但是每個人的說法感覺沒有說服力。希望大家按照規定條文能發表一些有說服力的觀點,這樣無論對甲方乙方都是公平的 一.工程量規則已經說死了,即應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量計算;問題在二,鋼筋“接頭數量”,結構搭接是指如柱子高度3米,那么每3米一個搭接;構造搭接是指梁板,無論幾跨、多長,都按12(8)米一個搭接;定尺搭接的數量是指鋼筋按Φ10-25㎜以內各規格總量除以12米*70%數量計算,其余30%不計算,但是要加上結構搭接數量;這里只是接頭數量,那么長度呢?那就是按30D*接頭個數計算。接頭的施工措施是什么是施工方事情(只要符合規范),至于是壓力焊還是直套筒連接,規范沒有說,甲方也不會考慮的。這是我的理解,供參考,希望對你有幫助。
    2012-05-19 22:31:08
主站蜘蛛池模板: 肇东市| 南平市| 平武县| 会泽县| 大安市| 图木舒克市| 长治县| 都安| 延边| 西和县| 子洲县| 藁城市| 庆城县| 永寿县| 长乐市| 梓潼县| 盘锦市| 凤台县| 金山区| 乌海市| 湟中县| 永福县| 大庆市| 嘉义市| 开封县| 武乡县| 镇平县| 武清区| 平邑县| 北辰区| 贺州市| 衢州市| 曲靖市| 肥西县| 桐梓县| 绥棱县| 龙口市| 固原市| 当涂县| 来凤县| 南漳县|
