天下無(wú)敵 2010-05-21 15:47:01 | 遼寧省 其他專業(yè) | 686查看 3回答
遼寧08定額 土建鋼筋混凝土部分 計(jì)算規(guī)則六、1、鋼筋接頭70%,30倍鋼筋直徑 如何理解
已采納遼寧08定額 土建鋼筋混凝土部分 計(jì)算規(guī)則六、1、鋼筋接頭70%,30倍鋼筋直徑 如何理解。 各地的定額編制都是考慮了當(dāng)?shù)厥┕さ母鞣N因素按綜合方法取定的, 因此遼寧08定額 土建鋼筋混凝土部分的鋼筋是不管實(shí)際施工如何,其鋼筋接頭、搭接長(zhǎng)度都 按70%,30倍鋼筋直徑執(zhí)行。
2010-05-23 07:38:43
這個(gè)是指定額所考慮的含量的依據(jù)。 定額的搭接數(shù)量是按照實(shí)際工程量70%考慮的,搭接長(zhǎng)度不論何種方式都是按照30D綜合考慮測(cè)算的。就是說(shuō)定額沒辦法去考慮的和實(shí)際一樣,只能折中一個(gè)參數(shù)
2010-05-21 15:51:20
遼寧省2008定額是GB50500-2008工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范的附錄。附錄A中的鋼筋是按照工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范計(jì)算的工程量,計(jì)價(jià)時(shí)需要加上鋼筋搭接和損耗。 定額同一設(shè)置搭接按照鋼筋的30倍鋼筋直徑。按照鋼筋定尺計(jì)算出綜合接頭,最后按照鋼筋接頭個(gè)數(shù)的70%計(jì)算出接頭數(shù)量。 鋼筋量計(jì)算規(guī)則----鋼筋 1.鋼筋工程量,應(yīng)區(qū)別不同品種和規(guī)格,分別按設(shè)計(jì)圖示鋼筋長(zhǎng)度乘以單位理論重量計(jì)算。鋼筋接頭數(shù)量,結(jié)構(gòu)和構(gòu)造搭接按設(shè)計(jì)規(guī)定或施工規(guī)范要求計(jì)算;鋼筋規(guī)格搭接,Φ10mm--Φ25mm以內(nèi)的每12m一個(gè)接頭;Φ25mm以外的每8米一個(gè)接頭,定尺搭接的數(shù)量按工程總量的70%計(jì)算;搭接長(zhǎng)度實(shí)際施工無(wú)論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 解答實(shí)例: 使用Φ18鋼筋24T,折算長(zhǎng)度為12000m;按12m一個(gè)接頭考慮規(guī)格搭接的接頭數(shù)量為1000個(gè),再按70%的搭接數(shù)量綜合考慮為1000個(gè)*70%=700個(gè)接頭,每個(gè)接頭長(zhǎng)度30d=30*18=0.54m總的規(guī)格搭接長(zhǎng)度既700個(gè)*0.54=378m,總的規(guī)格搭接重量0.00617*18*18*378m=12*378m=0.756T. (其他規(guī)格品種鋼筋以此類推)
2010-05-22 07:24:40
