leimign 2013-07-03 15:27:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1085查看 1回答
布置板筋時(shí),一塊板內(nèi)什么鋼筋都沒有 /為什么布不上溫度筋 。提示是同方向同類型的受力筋達(dá)到上限
None
已采納請(qǐng)問:板內(nèi)沒有任何鋼筋為何要布置 溫度筋 ? 通過試驗(yàn) 即使板內(nèi)沒有任何鋼筋 可以布置 溫度筋。看截圖。
2013-07-03 18:57:57
