北斗星 2012-05-16 15:36:59 | 北京市 土建算量GCL2013 | 528查看 4回答
算量軟件為什么匯總計算后,門窗量在定額匯總表中顯示為0
我把門窗定義好并畫在圖上了,通過匯總計算,在最后的表格預覽中顯示出來的數字為0
已采納軟件出兩個量,構件工程量和 做法工程量。沒套做法,做法工程量是不會出來的。但是是有構件工程量的。你可以使用快捷鍵F5和F8檢查下。一個是檢查樓層校驗的,一個是檢查做法的。如果還沒出量,關了軟件再開,可能是軟件粘滯。
2012-05-16 18:00:39
我把門窗定義好并畫在圖上了,通過匯總計算,在最后的表格預覽中顯示出來的數字為0 你看看你的定額跟清單有沒有套好 要先套清單跟定額才能出量的
2012-05-16 16:07:20
算量軟件為什么匯總計算后,門窗量在定額匯總表中顯示為0 我把門窗定義好并畫在圖上了,通過匯總計算,在最后的表格預覽中顯示出來的數字為0 回答:要添加清單項和定額子目。
2012-05-16 20:35:23
在門窗定義菜單中輸入門窗的匹配定額,報表預覽是就會出現相應的工程量
2012-05-17 10:32:02
