  • 安裝的問題
    請問:避雷針是不是就是接閃器也就是接閃桿啊?避雷網是不是就是避雷帶也就是接閃帶和接閃網啊?還有就是定額里的接地部份的三連樁,七連樁和十連樁是什么意思啊?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    避雷針就是接閃器也就是接閃桿。避雷網可以理解為避雷帶或接閃帶和接閃網。還有就是定額里的接地部份的三連樁,七連樁和十連樁是接地極的意思。
    2012-05-16 10:35:49
  • 避雷針是接閃器的一種形式,避雷網也就是避雷帶
    2012-05-16 10:46:04
  • 避雷針就是接閃器也就是接閃桿。避雷網可以理解為避雷帶或接閃帶和接閃網。還有就是定額里的接地部份的三連樁,七連樁和十連樁是基礎承臺意思。在利用基礎接地時基礎主筋必須要和承臺的樁連接,一般是在引下線的部位,有子目的按子目套,沒有的你可以套相近的子目套
    2012-05-16 11:08:07
  • 避雷針就是接閃器的一種形式
    2012-05-16 10:37:21
  • 進來學習一下的
    2012-05-16 10:45:31
  • 湖泮人家說得好
    2012-05-16 11:22:04
  • 避雷針就是接閃器的一種,避雷網也可以稱作避雷帶。
    2012-05-16 10:41:04
  • 進來看看,學習一下
    2012-05-16 11:08:35
  • 六樓的回答很精彩 路過學習了
    2012-05-16 11:30:46
  • 進來學習一下
    2012-05-16 11:53:16
  •  防雷裝置由接閃器、引下線和接地裝置組成。   接閃器位于防雷裝置的頂部,其作用是利用其高出被保護物的突出部位把雷電引向自身,承接直擊雷放電。   接閃器由下列各形式之一或任意組合而成:獨立避雷針;直接裝設在建筑物上的避雷針、避雷帶或避雷網;屋頂上的永久性金屬物及金屬屋面;混凝土構件內鋼筋。除利用混凝土構件內鋼筋外,接閃器應鍍(浸)鋅,焊接處應涂防腐漆。在腐蝕性較強的場所,還應適當加大其截面或采取其他防腐措施。   接閃器的保護范圍按照滾球法確定。滾球法是假設以一定半徑的球體,沿需要防直擊雷的部位滾動,當球體只觸及接閃器,和地面,而不觸及需要保護的部位時,則該部分就得到接閃器的保護。   接閃器的保護范圍的計算,在中華人民共和國國家標準GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》的附錄D‘滾球法確定接閃器的保護范圍’中列出了計算單支接閃桿(避雷針)、兩支等高接閃桿、兩支不等高接閃桿、成矩形布置的四支等高接閃桿、單根接閃線(接閃帶、避雷帶)、兩根等高接閃線的保護范圍的保護范圍的計算方法,并繪制了相關示意圖。對于廣大的雷電防護行業的技術人員,按照GB50057給出的方法,可以對一些簡單的情況進行計算,但是在日常工作中,經常遇到遠比上述情況復雜得多的案例,比如:多支不等高的且不以規則形態布置的接閃桿、不等高的接閃線、接閃桿和接閃線的聯合的保護范圍,對這些復雜情況的計算,以手工方式是無法進行的,也是雷電防護行業中一個經常遇到的技術難題。   高磊經過多年研發,在2007年推出了‘多支不等高避雷針保護范圍計算軟件1.0版’,該軟件可以對最多達四支的不等高的且以不規則形態布置的避雷針的保護范圍進行計算;在2011年又推出了該軟件的升級版本‘多接閃器聯合保護范圍計算軟件2.0版’。新版本的軟件成功解決了上述技術問題,可以計算接閃桿和接閃帶的聯合保護范圍,接閃桿和接閃帶可以是不等高的,可以是一頭高一頭低的,甚至可以是低于當前保護高度的,可以繪制保護范圍的平面圖和剖面圖。
    2012-05-16 11:53:49
  • 樓上的解釋很詳細,好好看看或參加造價培訓班學習就好。
    2012-05-16 12:26:46
  • 避雷針就是接閃器也就是接閃桿,避雷網可以理解為避雷帶或接閃帶和接閃網,還有就是定額里的接地部份的三連樁,七連樁和十連樁是基礎承臺意思。在利用基礎接地時基礎主筋必須要和承臺的樁連接,一般是在引下線的部位,有子目的按子目套,沒有的你可以套相近的子目套
    2012-05-16 13:42:01
  • 如果一個基礎有四樁有五樁,就套七連樁,預算原則是:就高不就低,就大不就小
    2012-05-16 14:37:08
主站蜘蛛池模板: 巫溪县| 五常市| 桂东县| 化州市| 嵩明县| 保康县| 明水县| 荣成市| 阳西县| 无为县| 宜都市| 桃江县| 博野县| 盐源县| 三亚市| 志丹县| 上杭县| 昌平区| 枣强县| 公主岭市| 鹤壁市| 长兴县| 泸州市| 定结县| 西乌珠穆沁旗| 开封市| 乡宁县| 桃江县| 墨竹工卡县| 建德市| 通渭县| 元朗区| 尤溪县| 县级市| 延川县| 白河县| 眉山市| 灌阳县| 大新县| 佳木斯市| 武宁县|
