18****@qq.com 2012-05-18 09:48:21 | 廣東省 安裝算量GQI | 551查看 36回答
安裝的問題
請(qǐng)問:定額C2-4-84中:儀表、電器、小母線安裝 測量表計(jì),是什么意思啊?如果套電度表是用這個(gè)定額嗎?
(36)
已采納電度表是套該定額的 根據(jù)廣東省 2010安裝定額第二冊(cè)C2-4-84 ,里面并沒有標(biāo)出主材,此時(shí)要添加電度表為主材(設(shè)備) 像;需要自己添加主材的還有套配電箱,接地極及室外電氣線路安裝等
2012-05-18 10:27:32
支持七樓的
2012-05-18 13:59:44
按當(dāng)?shù)赜?jì)算規(guī)格套用匹配定額
2012-05-18 13:42:04
沒套過定額,學(xué)習(xí)一下
2012-05-18 14:56:13
路過,進(jìn)來學(xué)習(xí)一下
2012-05-18 15:08:53
進(jìn)來學(xué)習(xí)一下的
2012-05-18 15:16:15
路過,學(xué)習(xí)一下
2012-05-18 15:02:25
根據(jù)當(dāng)?shù)赜?jì)算規(guī)則套取相關(guān)定額子目
2012-05-18 15:41:56
可以套用這個(gè)定額的啦
2012-05-18 10:00:33
是的,你說得很對(duì)。
2012-05-18 09:52:22
套上對(duì)應(yīng)的定額就可以!
2012-05-18 09:52:46
查看下定額就可以了!
2012-05-18 09:58:34
學(xué)習(xí)一下 呵呵
2012-05-18 10:17:11
學(xué)習(xí)了
2012-05-18 10:18:38
儀表主要指電壓表,電流表,小電器主要指各種指示燈,盤裝按鈕等;小母線一般是指配電盤上部的直徑為8-12銅鋁輸送交直流電的。
2012-05-18 11:05:06
實(shí)際施工相匹配的項(xiàng)目
2012-05-18 11:09:49
可以套這個(gè)定額,但是要注意基價(jià),如高了,最好是補(bǔ)項(xiàng)。
2012-05-18 11:21:09
電度表是套這個(gè)子目的
2012-05-18 11:32:42
我們不用管,一般是電業(yè)局配套考慮了
2012-05-18 11:44:36
儀表主要是指電壓表和電流表,小電器主要是指各種指示燈和盤裝按鈕等;小母線一般指配電盤上部的直徑為8-12的銅鋁輸送交直流電的。
2012-05-18 12:03:24
答:電度表是套該定額的 根據(jù)廣東省 2010安裝定額第二冊(cè)C2-4-84 ,里面并沒有標(biāo)出主材,此時(shí)要添加電度表為主材(設(shè)備) 像;需要自己添加主材的還有套配電箱,接地極及室外電氣線路安裝等
2012-05-18 12:34:04
支持高手講解..進(jìn)來學(xué)習(xí)下
2012-05-18 12:43:35
套上對(duì)應(yīng)的定額就行
2012-05-18 13:12:17
軟件操作游藝難可以隨時(shí)咨詢廣聯(lián)達(dá)24小時(shí)客服4006-066-088,按普通市話收費(fèi)。祝你成功!
2012-05-18 13:52:24
就是這個(gè)范圍內(nèi)的設(shè)備都套這個(gè)定額
2012-05-18 16:15:43
請(qǐng)問:定額C2-4-84中:儀表、電器、小母線安裝 測量表計(jì),是什么意思啊?如果套電度表是用這個(gè)定額嗎? 答:是的,可以使用這個(gè)定額子目的。
2012-05-18 16:30:31
學(xué)習(xí)了謝謝分享
2012-05-18 17:08:22
套電度表就是對(duì)應(yīng)定額的儀表用這個(gè)子目
2012-05-18 18:17:15
很多地區(qū),電表箱的安裝專屬供電部門安裝。如果確實(shí)需要套價(jià)的話,套成套配電箱安裝比較合適,根據(jù)箱子里面的電度表的數(shù)量,單獨(dú)補(bǔ)充主材,不要丟相關(guān)主材的價(jià)格是關(guān)鍵。
2012-05-18 19:07:18
沒有用過,一般都不做電表
2012-05-18 18:03:29
可以用這個(gè)定額子目計(jì)算
2012-05-18 18:48:19
新手進(jìn)來,學(xué)習(xí)一下。
2012-05-18 20:53:51
沒遇到過,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
2012-05-18 20:26:28
請(qǐng)問:定額C2-4-84中:儀表、電器、小母線安裝 測量表計(jì),是什么意思啊?如果套電度表是用這個(gè)定額嗎? 小電器 電度表,單獨(dú)有定額
2012-05-18 22:49:18
母線,是不是要把主材改為電度表???還是直接加電度表這個(gè)材料上去,你可以看實(shí)際情況
2012-05-19 02:29:43
應(yīng)該可以套這個(gè)定額
2012-05-19 06:31:00
