  • 安裝算量時不同的燈套同一個定額的時候定額后面的標注為什么是一樣的?
    安裝套定額時
    問題補充:例如:套疏散指示燈和安全出口標示燈的時候套的是同一個定額 在定額的后面我加了一個標注但是這兩個燈的標注只能是一樣的為什么啊?可以改成不一樣的嗎?
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好,您反映的這個問題確實是軟件的問題,我會跟我們的產品反饋的。
    2012-05-16 12:07:07
  • 不應該在定額后面改 主材不一樣,即可
    2012-05-16 09:47:54
  • 進來學習一下的
    2012-05-16 10:41:31
  • 我都不在安裝算量里面套定額,我只是要量 去計價里面套定額 所以你的問題沒試過
    2012-05-16 10:52:49
  • 在工料機分析中,修改主材即可。
    2012-05-16 09:53:30
  • 可以在項目特征中對燈具的具體名稱進行描述,再就是主材價格也會有所不同。
    2012-05-16 10:50:33
  • 改下主材就可以了,或者改名稱也行 都 可以改的
    2012-05-16 10:11:03
  • 后面的是主材,按照你自己的名字改過來就行,然后改價格就行
    2012-05-16 10:22:41
  • 你如果在套定額時要在人材機中進行更改,
    2012-05-16 10:56:03
  • 神機妙算里改一下含量即可 但是廣聯達里,我發現用相同的定額,改含量有點問題。尤其是主材的價格輸上之后,第二個就不能輸入不同的價格了
    2012-05-16 11:33:53
  • 定額可以套用一樣的,只需修改主材即可 未計價材按市場詢價記取... ...
    2012-05-16 11:34:22
  • 我用的計價軟件不是這個,但是感覺應該可以在主材中修改名稱。
    2012-05-16 11:24:39
  • 1、直接修改定額名稱與圖例名稱相同 2、不改定額名稱,在定額名稱后面加括號標上圖例名稱
    2012-05-16 12:09:28
  • 在名稱中修改即可,是什么燈具就按照什么寫入
    2012-05-16 12:00:24
  • 替換能行嗎。沒有用過,可以咨詢客服。也可以作為問題反映給廣聯達,因為目前新版正在測試。
    2012-05-16 11:44:37
  • 改下主材就可以了 或者改名稱也行 都可以改的
    2012-05-16 13:37:51
  • 我在套定額的時候也發生同樣的情況,我是通過在定義里套同一個定額子目兩次,在第二次套的定額里后綴上實際名稱,然后刪除第一個子目
    2012-05-16 13:01:53
  • 定額是一樣的,修改主材即可。
    2012-05-16 12:33:22
主站蜘蛛池模板: 虎林市| 肃南| 炎陵县| 五家渠市| 和田市| 兴国县| 鹿泉市| 志丹县| 花莲县| 台东市| 康乐县| 朔州市| 五莲县| 宜城市| 合川市| 六安市| 新乡县| 浦北县| 莱芜市| 寿阳县| 清镇市| 巴南区| 郑州市| 姜堰市| 庄河市| 尉犁县| 阿克陶县| 宝应县| 翁源县| 田林县| 铜梁县| 新民市| 区。| 洛浦县| 建始县| 兴城市| 哈巴河县| 县级市| 内乡县| 江华| 武冈市|
