ch?y?l 2022-05-06 23:31:17 | 河北省 土建計量GTJ安裝算量GQI | 566查看 3回答
同一個工程,我要做土建和安裝,那在gtj和gqi里的樓層設置必須是一樣的嗎
是的,沒錯
2022-05-06 23:40:13
是的 你的理解正確
2022-05-06 23:58:47
樓層設置都是一樣的
首次提交 2022-05-07 04:37:20 最近修改2022-05-07 04:37:38 (修改過1次)
安裝算量時不同的燈套同一個定額的時候定額后面的標注為什么是一樣的?
安裝套定額時問題補充:例如:套疏散指示燈和安全出口標示燈的時候套的是同一個定額 在定額的后面我加了一個標注但是這兩個燈的標注只能是一樣的為什么啊?可以改成不一樣的嗎?
安裝算量軟件中如果安實例課程的講述,可以插入衛生間布局圖紙,但是同一個樓層衛生間圖紙布局不一樣
安裝算量軟件中如果按實例課程的講述,可以插入衛生間布局圖紙,但是同一個樓層衛生間圖紙布局不一樣,導入圖紙后,發現相似的類型管件軟件不識別,請問:如何解決?是否可以在建工程算量?
