89****@qq.com 2011-11-11 09:20:57 | 河北省 安裝算量GQI | 813查看 2回答
PPR管和熱塑復合管是一樣的嘛?
PPR管和熱塑復合管是一樣的嘛?套定額時候套同一個定額嘛?
已采納PPR(pentatricopeptide repeats),又叫無規共聚聚丙烯(PPR)其產品韌性好,強度高,加工性能優異,較高溫度下抗蠕變性能好,并具有無規共聚聚丙烯特有的高透明性優點,可廣泛用于管材、片材、日用品、包裝材料、家用電器部件以及各種薄膜的生產。 你說的熱塑性復合管應該是一種新型的管材吧。 新型增強熱塑性塑料復合管(RTP)。它由三層結構組成,內層為PE、無規共聚聚丙烯(PPR)或耐熱聚乙烯(PERT)材料,外層為高強度PE材料,能根據需要選白色(地表鋪設防紫外線)或黑色(埋地鋪設),中間層由聚酯纖維、芳綸纖維或鋼絲等增強材料構成,具有超強的雙面耐腐蝕性。 所以這兩個是不同的管材,是不一樣的! 這種新型管材不知道采用什么方法進行連接,要是你可以聯系到廠家可以咨詢一下,要是與PPR 的一樣的話,參考PPR管道套項也是可以的。 希望對你有所幫助呀!
2011-11-11 09:33:15
ppr管套塑料給水管。熱塑管套塑料復合管
2011-11-11 09:36:24
