游波 2012-05-16 01:07:35 | 重慶市 其他專業(yè) | 530查看 2回答
圖形算量-初學(xué)
各位我想問一下: 1:圖形算量軟件里面是不是也需要把梁從KL-1到KL-N一個(gè)一個(gè)構(gòu)件的去輸入啊,有些界面尺寸一樣的可不可以用一樣的? 2:我是新學(xué)習(xí)造價(jià),買的一本書里面,一層樓的梁配筋圖分層了縱向梁和橫向梁兩頁,兩頁里面的框架梁有的梁有相同的編號(hào)(比如,橫向里面有KL5,縱向里面也有KL5,但是兩個(gè)KL5不是一樣的),但是梁的界面、配筋都不一樣,是不是圖紙不標(biāo)準(zhǔn)??? 3:二層的梁配筋圖里面的梁是應(yīng)該畫在軟件里面的首層嗎,怎么我買的書里面沒有首層的梁配筋圖,只有底層框架柱、剪力墻配筋平面圖、二層梁配筋平面圖?三段飛轉(zhuǎn)角樓梯怎么畫啊? 非常感謝各位老師,由于我的積分很少,所以能給給位的也比較少,希望各位見諒啊
已采納你好!首先你虛心好學(xué)的的態(tài)度非常令我欽佩和感動(dòng)!現(xiàn)在回答一下你的問題: 1.如果只有紙板圖的話,需要一個(gè)個(gè)地進(jìn)行輸入,當(dāng)然如果是電子版,直接識(shí)別就很快了(怎樣識(shí)別,你可以看一下新干線的學(xué)習(xí)視頻)。有些界面尺寸一樣的你可以用同樣名稱量來畫。(當(dāng)然,這在鋼筋算量軟件中是絕對(duì)不允許的,在圖形算量中就可以)但是,如果你是從鋼筋算量軟件中導(dǎo)過來的,就沒有必要改名稱了。 2.這種情況不是圖紙不標(biāo)準(zhǔn),就是為了避免在一頁里標(biāo)注太亂,不容易識(shí)別構(gòu)件。你在畫的時(shí)候,這橫縱兩道同名稱的量可以區(qū)分一下。(比如一道是KL5,而另一道是KL5') 3.你的理解是正確的,二層的梁配筋圖里面的梁應(yīng)該畫在軟件里面的首層?!梢赃@樣理解:二層的梁配筋圖就是首層頂梁的配筋圖,為了確認(rèn)一下,你可以看一下梁的標(biāo)高。(其余層以此類推) 三段飛轉(zhuǎn)角樓梯在鋼筋算量軟件中不必畫,只需要在“單構(gòu)建輸入”中輸入鋼筋信息即可;在圖形算量軟件中如果你找不到相應(yīng)的參數(shù)圖,那么就用組合構(gòu)建畫(梯段板、平臺(tái)板、梯梁,一段段地畫再組合)。
2012-05-16 06:57:49
1.從快捷角度來說,在圖形算量中可以把截面一樣的梁定義為一個(gè)名稱。但為了和圖紙準(zhǔn)確的對(duì)應(yīng),便于以后的核對(duì),建議你還是按梁編號(hào)分別定義的好。 2.這是設(shè)計(jì)人員的習(xí)慣,我們可以采用在梁名稱后加后綴的辦法來區(qū)分。比如橫向的可以將名稱定義為KL-5x,縱向的為KL-5Y。 3.結(jié)構(gòu)圖的二層就是建筑圖一層的頂,因此要在圖形的首層來繪制。這個(gè)還可以通過標(biāo)高來加以確定。樓梯在鋼筋里面是在單構(gòu)件里輸入,在圖形里面可以用樓梯或直形樓梯來進(jìn)行繪制。
2012-05-16 07:00:45
