智哥 2015-05-25 10:14:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1542查看 4回答
想問高手一個問題,梁的側面縱筋比如圖紙是N4C10,在廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ2009中是否標為N2
想問高手一個問題,梁的側面縱筋比如圖紙是N4C10,在廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ2009中是否標為N2C10還是N4c10?
答:是N4C10,軟件輸入是總配數的。
2015-05-25 11:06:31
,梁的側面縱筋比如圖紙是N4C10,在廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ2009中是應該標為N4c10就可以了
2015-05-25 10:17:21
是總數,圖集有規定
2015-05-25 11:15:13
你好當然是N4C10,以為側面鋼筋標注的是總配筋數。
2015-05-26 08:18:52
