xsbd 2012-05-15 16:13:45 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 5336查看 3回答
人防門框墻畫好以后, 布置墻洞,但是總是畫不上.
第一次剪力墻畫完以后.布置墻洞, 然后布置人防門框墻,但是畫不上去, 跳出一個窗口"人防門框墻不能與墻洞重疊," 改變方法, 畫完剪力墻后,就布置人防門框墻, 最后畫墻洞,還是不能畫上去, 也是跳出來一個窗口,如下圖問題補充:墻洞是圓形的,直徑300, 離門洞還有一段距離. 用的是"精確布置", 還是不能畫上去
第一次剪力墻畫完以后.布置墻洞, 然后布置人防門框墻,但是畫不上去, 跳出一個窗口"人防門框墻不能與墻洞重疊," 改變方法, 畫完剪力墻后,就布置人防門框墻, 最后畫墻洞,還是不能畫上去, 也是跳出來一個窗口,如下圖 回答:移動洞口位置,是指不要重疊即可。
2012-05-15 22:00:58
檢查下門的標高,也可能是洞口大了
2012-05-15 16:25:50
別移動,對齊就好了
2021-01-09 21:52:31
