xi****@163.com 2010-01-04 14:34:12 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 862查看 1回答
板洞布置不到位
我在布置板洞時為什么總是布置不到指定的位置有什么便捷方法,好像偏移在這里用不上問題補充:而且移動板洞時捕捉的總是軸線及軸線交點能否捕捉到墻或梁的邊或交點
已采納首先板洞要在同一塊板上面的,其次是板洞是可以一定的,偏移或者移動,轉動都可以的。。你的情況應該是不在同一塊板上面吧,,, 那你就只能自定義板洞了,那個是可以支持偏移的。。。 呵呵,那沒有辦法啊,,開發商都這樣說了。。呵呵。。
2010-01-04 14:40:17
