treasure_89 2012-05-15 13:45:52 | 遼寧省 安裝 | 1620查看 6回答
計算弱電工程量,請問鍍鋅角鋼、絲桿、拉抱、絲母、平墊,是根據橋架的工程量計算的嗎?
有計算規則嗎?怎么布置?怎么計算工程量
(6)
已采納鍍鋅角鋼、絲桿、拉抱、絲母、平墊應該包含在電纜橋架中。
2012-05-15 14:37:14
廣大的外地朋友,你們的心是好的,但是北京和各地的定額規則是不一樣的,請到自己的定額適用地區回答問題,以免誤導提問者。
2012-05-15 19:02:08
要計算的,按照圖示尺寸計算。
2012-05-15 14:31:44
陜西省的定額是鏈接用螺栓和連接件按橋架總重量或總價的7%計算
2012-05-15 15:30:22
你可以看看定額里都包含什么,如果不包含就應考慮另計工程量
2012-05-15 14:39:44
計算弱電工程量,請問鍍鋅角鋼、絲桿、拉抱、絲母、平墊,是根據橋架的工程量計算的嗎? 答:計算弱電工程量時鍍鋅角鋼及絲桿、拉抱是要另行計算的,其它定額內以含。
2012-05-15 16:44:58
