夢不死 2014-03-13 09:18:35 | 遼寧省 安裝 | 2758查看 2回答
金屬橋架該如何套項
請問各位老師 下面是金屬橋架的項目特征 1.名稱: 金屬橋架 2.材質: 鋼制橋架 3.規格: 300*100 4..配置形式及部位: 吊頂內 5.支架制作、安裝 6.防腐油漆 7.接地 8.供應和安裝所需一切工序及人工費、主材費、輔材費、機具費 請問1.這里面的接地應該套哪項定額??工程量該如何計算呢??2.這里面的支架制作安裝套支托架制作安裝定額對嗎??謝謝各位老師問題補充:防腐油漆應該套哪項定額??
電纜橋架安裝注意以下幾點:
① 電纜橋架安裝不扣除三通、接頭等所占長度。
② 電纜橋架安裝所用連接螺栓及連接板按電纜橋架總重量的7%計算主材費,安裝用螺栓已含于定額之內,不得調整。
③ 橋架之間接地連接線定額已計入,不得另計。
④ 橋架安裝所用支撐架,另按本章定額計算。
⑤ 所有電纜橋架、蓋板安裝定額已計入。電纜橋架安裝定額均未含支吊架制作安裝。現場制作的支吊架可按一般鐵構件制作安裝定額執行。橋架成品支吊架安裝可執行橋架支撐架定額,該定額適用于立柱、拖臂、及其他各種支撐架的安裝,已綜合考慮了采用螺栓、焊接和膨脹螺栓三種固定方式,實際施工中,不論采用何種固定方式,均不作調整。
2014-03-14 16:58:45
接地工程 另外按照設計圖 計算工程量,套用相應的接地定額項;
正確;
2014-03-13 09:21:28
