HEHE147258 2012-05-15 08:34:11 | 陜西省 其他專業(yè) | 623查看 6回答
搭接的問題
你好,我想問一下板的搭接長度是多少?
(6)
板的搭接位置是:底部在四分之一,上部在三分之一,
2012-05-15 20:12:52
300mm-500mm,算一個(gè)搭接長度
2012-05-15 08:43:46
平法圖集上很明確,可以仔細(xì)看一下。
2012-05-15 08:45:32
板(包括其他構(gòu)件的搭接)的搭接長度是根據(jù)鋼筋的級別與混凝土的強(qiáng)度來確定的。 板的搭接位置是:底部鋼筋在4/1端部跨,上部在1/3中間跨。
2012-05-15 08:58:29
一個(gè)搭接長度。
2012-05-15 08:37:12
問題不清,如是問板內(nèi)鋼筋搭接長度是應(yīng)與梁柱要求一樣的,如是問板在墻、梁搭接長度(支座寬度),一般板支撐在磚墻上不少于100mm,支撐在混凝土上不少于80mm一般板支撐鋼結(jié)構(gòu)不少于60mm。
2012-05-15 14:15:38
