  • 板的搭接問題?
    查看板的搭接設置,是以10M為一個搭接,畫了12M匯總后,查看鋼筋編輯,為什么沒有搭接數值? 請指教
    問題補充:我用的多板功能,兩個板共長為12米,我畫的是一個B12@200的板底筋。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋的長度是不計算搭接長度的,搭接的長度單獨計算匯總。匯總后點【編輯鋼筋】,選準受力筋就可以查看了。 前提是在計算射中中必須設置為綁扎,定尺長度設置為10m才行。
    2009-04-09 21:46:51
  • 有可能是你在板鋼筋的設置中不是設的綁扎搭接
    2009-04-09 21:32:40
  • 你需要在計算設置中設置,板 鋼筋的搭接方式, 及搭接的長度。
    2009-04-09 21:36:12
  • 兩個板共長為12米,有可能你是分別設的底筋,沒有按通長筋設。
    2009-04-09 21:43:24
  • 應該在工程設置--計算設置--搭接設置里設置為綁扎即可。定尺長度也要按定額計算規則設置好。
    2009-04-09 21:55:45
  • 要選擇鋼筋的定尺長度,還要選擇各種構件及各鋼筋直徑的接頭方式(工程設置-計算設置-計算設置-綁扎).
    2009-04-10 07:05:59
  • 你查看一下鋼筋設置,看板鋼筋的搭接方式, 及搭接的長度是否對。
    2009-04-10 08:54:17
主站蜘蛛池模板: 全南县| 久治县| 克什克腾旗| 浦县| 黔西县| 博湖县| 金门县| 潢川县| 德保县| 钟山县| 平度市| 连江县| 界首市| 余姚市| 建平县| 宣城市| 黑山县| 龙江县| 遵化市| 西盟| 清水县| 夹江县| 乐山市| 赣州市| 太湖县| 平陆县| 九龙城区| 敦煌市| 河源市| 博爱县| 绥芬河市| 和顺县| 罗田县| 高碑店市| 正宁县| 舒城县| 吐鲁番市| 云阳县| 汉川市| 贺兰县| 舞钢市|
