留戀 2012-09-12 11:32:36 | 陜西省 其他專業 | 736查看 1回答
關于鋼筋搭接的問題
我們一般認為的鋼筋搭接長度都是7米或者9米,圖集上有鋼筋的搭接范圍,請問這個范圍和7米或9米的搭接意思相同嗎,也就是說如果7米或者9米處不在圖集上的搭接范圍內,那是不是就不能搭接呢
已采納一般現場定的鋼筋時8米的,好像, 那兩個意思不同,圖集是以構建來說的
2012-09-12 11:36:30
