c675404487 2012-05-14 16:27:17 | 江蘇省 其他專業 | 621查看 2回答
關于裝飾的腳手架
1.天棚面層高度在3.60m內,吊筋與樓層的連結點高度超過3.60m,應按滿堂腳手架相應項目基價乘以0.60計算。 2.室內天棚面層凈高3.60m以內的 釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次腳手架,套用3.60m以內的抹灰腳手架。 這兩個規則是否存在包含與被包含的關系,也就是1計算了,2就不用計算了,還是都需要計算呢? 還有就是天棚高度在3.6m以內的油漆、裱糊、涂料工程工程量不計算?
相同位置的腳手架 只能計算一次的;
2012-05-14 17:44:42
1.天棚面層高度在3.60m內,吊筋與樓層的連結點高度超過3.60m,應按滿堂腳手架相應項目基價乘以0.60計算。 2.室內天棚面層凈高3.60m以內的 釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次腳手架,套用3.60m以內的抹灰腳手架。 這兩個規則是不存在包含與被包含的關系,不是1計算了,2 就不用計算了,還是都需要計算的。 還有就是天棚高度在3.6m以內的油漆、裱糊、涂料工程工程量是不計算的。
2012-05-14 17:43:30
