c675404487 2012-05-16 08:35:44 | 江蘇省 其他專業 | 1473查看 2回答
關于裝飾的腳手架
1.天棚面層高度在3.60m內,吊筋與樓層的連結點高度超過3.60m,應按滿堂腳手架相應項目基價乘以0.60計算。 2.室內天棚面層凈高3.60m以內的 釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次腳手架,套用3.60m以內的抹灰腳手架。 這兩個規則是否存在包含與被包含的關系,也就是1計算了,2就不用計算了,還是都需要計算呢? 還有就是天棚高度在3.6m以內的油漆、裱糊、涂料工程工程量不計算?問題補充:有專家回答: 1.天棚面層高度在3.60m內,吊筋與樓層的連結點高度超過3.60m,應按滿堂腳手架相應項目基價乘以0.60計算。 2.室內天棚面層凈高3.60m以內的 釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次腳手架,套用3.60m以內的抹灰腳手架。 這兩個規則是不存在包含與被包含的關系,不是1計算了,2 就不用計算了,還是都需要計算的。 還有就是天棚高度在3.6m以內的油漆、裱糊、涂料工程工程量是不計算的。 我想1和2的工作內容分別是什么?為何需要計算2遍?
已采納1.天棚面層高度在3.60m內,吊筋與樓層的連結點高度超過3.60m,應按滿堂腳手架相應項目基價乘以0.60計算。 應該套吊頂腳手架,不應該套滿堂腳手架;乘以0.60系數沒聽說過,可能是裝飾與結構腳手架的差。 2.室內天棚面層凈高3.60m以內的 釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次腳手架,套用3.60m以內的抹灰腳手架。 1計算了,2就不應該再計了。 吊頂后高度不到3.6m,就不應該計取腳手架費用了。
2012-05-17 13:13:08
套了滿堂腳手架的,抹灰腳手架不計
2012-05-16 08:40:38
