realfox@126.com 2012-05-13 12:10:55 | 山東省 安裝算量GQI | 6901查看 10回答
廣聯達算量導入圖紙有無法識別的符號
我是搞安裝的 ,用廣聯達安裝算量軟件導入圖之后,發現有一些字體無法識別,這樣就無法進行材料表識別,電氣系統圖識別。一些基本的表示識別都無法使用。請教各位大蝦,這樣的情況是什么原因,怎么解決?
(10)
已采納1、可以在CAD中利用格式刷把廣聯達安裝算量里不能識別的字體刷為可以識別的; 2、增加CAD的字體; 3、CAD圖紙可能是天正制圖,可以用天正轉換為t3格式; 4、可能是CAD某些圖元被鎖定或者被凍結了,用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中找到這些符號,使用鼠標點開相應符號,然后保存,再次導入就可以了; 5、可能是CAD文件引用了別的CAD文件上的圖塊,將圖紙放置于一個文件夾內,使用CAD打開圖紙,在命令提示欄內輸入XR,按回車鍵,在彈出的界面中,選擇參照名,在選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND,最后在彈出的對話框內選擇綁定,點擊確定,退出外部參照管理器就可以了。 以上如果實在解決不了就咨詢客服4006066088,他們現在能全部搞定。 希望能幫到你。
2012-05-13 12:35:42
一是CAD字體庫為老版,且字體少了,請重新裝了高版CAD,再導入;二是該圖是天正畫的,請轉換成T3格式試試
2012-05-13 15:10:32
答:1、可以在CAD中利用格式刷把廣聯達安裝算量里不能識別的字體刷為可以識別的; 2、增加CAD的字體; 3、CAD圖紙可能是天正制圖,可以用天正轉換為t3格式; 4、可能是CAD某些圖元被鎖定或者被凍結了,用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中找到這些符號,使用鼠標點開相應符號,然后保存,再次導入就可以了; 5、可能是CAD文件引用了別的CAD文件上的圖塊,將圖紙放置于一個文件夾內,使用CAD打開圖紙,在命令提示欄內輸入XR,按回車鍵,在彈出的界面中,選擇參照名,在選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND,最后在彈出的對話框內選擇綁定,點擊確定,退出外部參照管理器就可以了。 以上如果實在解決不了就咨詢客服4006066088,他們現在能全部搞定。 希望能幫到你。
2012-05-13 13:46:29
這是原CAD圖的問題可以按照CAD圖常用處理方法來處理
2012-05-13 15:04:58
是不是,cad圖子問題,如果是就轉字體換格式
2012-05-13 14:04:58
用批量替換將不能識別的符號替換成能識別的符號
2012-05-13 12:16:13
CAD降一下版本試試
2012-05-13 12:46:09
這都是原CAD圖的問題,可以按照CAD圖常用處理方法來處理。供參考。
2012-05-13 12:58:46
多看看教程學習下!
2012-05-13 14:12:40
可能是你的圖紙是天正格式的,將你的CAD圖紙轉換成T3格式的,然后重新導入
2012-05-13 14:44:09
