大豆 2013-01-10 11:03:45 | 山東省 安裝算量GQI | 1445查看 3回答
安裝算量時,為什么用廣聯達導入CAD圖紙時,導入不了
安裝算量時,為什么用廣聯達導入CAD圖紙時,導入不了,有的圖紙能導進去,有的就不能,為啥啊
已采納那時圖紙設置問題,給你幾個1;先用天正軟件打開圖紙,在下面的命令欄;輸入TXDC,按回車,保存起來。 2;先用天正軟件打開圖紙,拉框選中圖紙,在下面的命令欄;輸入W,按回車保存。 3;如果圖紙有BU JU的話,你可以用安裝軟件導入bu,ju,導入CAD圖紙的時候,,會彈出一個框,平常我們都是直接打開的,,,,現在你要把下面有個,,請選擇窗口,,點下改成BU JU試試 4;用天正軟件批量轉舊保存的圖紙。 5;用天正軟件實用程序-修復-導入圖紙修復試試 用這些方法試試應該可以的,,把保存的圖紙重新倒入軟件看看, 導入CAD圖紙的時候,,會彈出一個框,平常我們都是直接打開的,,,,現在你要把下面有個,,請選擇窗口,,點下改成BU1 JU試試方法試試,,我都用的可以 記住分解cad圖紙的時候,有的圖紙拉框分解不出來的,你要單點塊分解。 CAD圖文件太大,多達幾十兆 CAD圖文件一般不會有幾十兆的文件,形成這種文件的原因有可能是由于CAD圖有填充圖或一些波形線條,當利用“分解”功能,將文件分解后,文件圖元會暴漲,所以我們只要在CAD文件中分塊選中圖元,如果選擇過程很慢,則表示選中圖元中有很多圖元,這時我們進行排查,找到這部分圖元后,在圖層管理中,將圖元圖層“關掉”,此時再將其它圖元選中后復制到一個新建的工程中就可以了。
2013-01-10 22:22:29
用天正軟件把圖紙轉舊后再導入廣聯達軟件
2013-01-10 15:36:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
