忍者圣賢 2012-07-22 12:48:26 | 山東省 安裝算量GQI | 7095查看 7回答
廣聯達安裝算量軟件導入圖紙后沒算完第二次還要重新導入圖紙
廣聯達安裝算量軟件導入圖紙后沒算完第二次還要重新導入圖紙、怎樣才能在第二次進入軟件后不用重新導入圖紙
(7)
已采納回復:一般工程識別后軟件會自動生成一個與其名稱一樣的文件夾,稱之為“影子文件”,影子文件不能刪除并且必須與工程文件保存在同一位置。 你可能是直接導入了CAD文件,然后移動了CAD的保存位置,也會出現你說的問題。 建議:剛開始最好是先導入全部CAD后,利用軟件的導出選中CAD圖元,把CAD圖紙進行分割,然后在軟件中分層導入再識別,就不會出現你說的問題了。
2012-07-23 06:34:03
每一次打開軟件或工程,軟件都用提示要不要導入圖紙噻。
2012-07-22 13:55:58
你打開軟件都會提示的。。。
2012-07-22 14:30:22
重新打開工程時軟件會提示“是否導入未識別完的圖紙”選擇是就可以了,就不需要重新導入圖紙 在導航欄鼠標單擊“CAD草圖”你按一下快捷鍵“C”應該有。
2012-07-22 13:00:38
把圖紙改下就可以!
2012-07-22 13:35:08
關閉時自動生成一個同名的文件夾,只要不把他刪了,下次打看可以自動導入圖紙
2012-07-22 17:36:42
一般工程識別后軟件會自動生成一個與其名稱一樣的文件夾,叫CADI文件夾 這個文件夾 就是保存你導進去的圖紙的 如果這個被刪除 或者被重命名 軟件找不到 就沒有圖紙了 還有軟件非正常關閉也會導致圖紙丟失
2012-07-25 12:28:05
